机械小李 通过三个方面进行分析,对于新使用或使用不久的分割器而言,出现异响的声音后,先将分割器置于无负载的状态,启动电机,这种情况下的异响,说明分割器最初组装及调试不到位,锥形轴承预压过紧,造成各构件间的接触面的摩擦产生异响,对于小型的分割器而言,在拆掉电机的情况下,用手转动分割器入力轴,如果无法转动,或比较费力,那就需要对内部构件进行重新调整了。
七月丿 一般情况下,正常使用的分割器偶然产生间隙,大部分情况是由于系统超负荷运行引起的。凸轮分割器使用中,凸轮的破损会造成分割器卡死,一方面,是由于破损产生的金属碎屑卡死机构,另一方面,分割器还是能够正常运行,但会在每一个工位处产生规则的间隙,那么,这种情况,就要考虑对分割器进行入力凸轮的维修或更换。
