数控机床卡盘拆卸完行程不对怎么办?卡盘的接插件可能...
 秀儿就是我
数控机床卡盘拆卸完行程不对怎么办?卡盘的接插件可能没有正确插入,可以检查下接头是否牢固;控制器内部接口可能有问题,请检查控制器接口是否正常;行程限位器设置不当,可以根据要求重新调整行程限位器;振动电机故障,可以及时更换振动电机,更换新的行程电机;控制系统设置错误,可以根据操作说明正确设置控制系统。
