公司液压机压力控制由原来的手动调压改成自动比例调压...
 不爱吃早餐
公司液压机压力控制由原来的手动调压改成自动比例调压,plc程序调试出现一点问题,就是程序设置为5MPA ,实际为5.5,程序设置为10MPA ,实际为9,程序设置为25MPA ,实际为20,压力是5-25MPA 可以调节的,我特向大家请教了!有什么好的编程方法可以快速调节实际值与设置值一致?我将不胜感激!
题主,据我所知,根据实际值和设置值之间的差异,计算出控制量或调整量。这是需要应用于系统或设备的控制信号,以使实际值接近设置值。
楼主,通常情况下,将计算得到的控制量应用于系统或设备。这可能涉及控制阀门、电机、驱动器或其他执行元件,以调整操作参数或工作状态。
