三菱Q系列PLC型号,比如Q26UDV,其中26代...
 月落乌啼
三菱Q系列PLC型号,比如Q26UDV,其中26代表的是内存容量为260K,而Q03UDV,代表的是内存容量为30K,内存容量大,可以使用更多的点位,做大的项目是十分必要的,而Q系列的最大内存容量就是Q26UDV的260K,现在生产线功能不复杂,但是和MES系统交互要求比较高,占用点位也多,所以在选型时要充分考虑一下。
三菱R系列PLC的最大内存为1200K,型号为R120P系列,而且R系列的运算速度比Q系列的也快得多,算是是三菱目前最先进的PLC吧。
Q 系列是中大型 PLC,属于模块化的 PLC 产品。按照性能不同,CPU 可以分为基本型、高性能型、过程控制型、运动控制型、计算机型、冗余型等多种系列产品。
Q系列是中大型PLC,指令其实还是有很多类似的东西,编程软件都用一个,最大区别就是Q系列是模块型的,所有功能都要加装模块
