自动化系统所使用的各种类型PLC大多安装在生产现场...
 旋转的齿轮
自动化系统所使用的各种类型PLC大多安装在生产现场和各电机设备上,处在强电电路和强电设备所形成的恶劣电磁环境中。防干扰是PLC控制系统设计时必须考虑的问题。一般采用以下几种方式: 隔离:由于电网中的高频干扰主要是原副边绕组之间的分布电容耦合而成,所以建议采用1:1超隔离变压器,并将中性点经电容接地。 屏蔽:一般采用金属外壳屏蔽,将PLC系统内置于金属柜之内。金属柜外壳可靠接地,能起到良好的静电、磁场屏蔽作用,防止空间辐射干扰。 布线:强电动力线路、弱电信号线分开走线,并且要有一定的间隔;模拟信号传输线采用双绞线屏蔽电缆。
通讯线缆应当使用屏蔽线,如果距离过长,还应当将屏蔽层可靠正确接地。详情可参阅《西门子自动化系统接地指南》在设计时就应当考虑将动力,控制,通讯电缆分开布置,减少互相之间的电磁耦合带来的干扰。特别是应当远离大型变频器,大型电机&发电机,磁控管,无线电发射天线这些本身就会向外辐射强电磁场的元件。同时不要将大电流线缆和弱电流控制和通讯线缆在同一个线槽中长距离平行布置。设备启动和切断时的感应电压电流会引起io识别错误,通讯中断。严重时击穿输入光电隔离器,造成输入点烧毁。(亲身经历,你猜猜那个电机几个千瓦)程序设计时应当考虑第二点引起的误动作,设置合理的输入滤波时间。如果对于安全性要求较高,应当考虑使用安全型PLC。
接地线是必须地。还有一些大功率加热的,高频输出地元件尽量离PLC远点。如果PLC输出有干扰的话,就在输出地Y端口加磁环
