直线轴承被侵蚀的方式
 飞鸟
    轴承因使用环境的不同,侵蚀方式不同,所以被侵蚀的表现也是不同的。直线轴承当然也逃不掉这个被侵蚀的宿命,直线轴承一共有气蚀、流体侵蚀、电侵蚀等三种被侵蚀方式:
  1、气蚀
  直线轴承的气蚀是固体表面与液体接触并作相对运动时所产生的表面损伤形式。当润滑油在油膜低压区时,油中会形成气泡,气泡运动到高压区后,在压力作用下气泡溃灭,在溃灭的瞬间产生极大的冲击力和高的温度,固体表面在这冲击力的反复作用下,材料发生疲劳脱落,使摩擦表面出现小凹坑,进而发展成海绵状伤痕。重载、高速,且载荷和速度变化较大的滑动轴承中,常发生气蚀;
  2、流体侵蚀
  直线轴承的流体侵蚀是指流体激烈地冲击固体表面会造成流体侵蚀,使固体表面上出现点状伤痕,这种损伤的表面较光滑;
  3、电侵蚀
  直线轴承的电侵蚀是指由于电机或电器漏电,在直线轴承摩擦表面间产生电火花,在摩擦表面上造成点状伤痕,其特征是损伤往复出现在较硬的轴颈表面上。
  要想预测直线轴承的疲劳寿命,判断剩余寿命,就需了解所有的轴承疲劳破坏现象,为此将花费很长时间。然而,由于滚动疲劳是在接触点的压应力下发生的疲劳,要达到破损将发生极大的材料变化。因此,除了表面出现早期裂纹、滚道遭受化学影响、裂纹的扩展先于材料变化的情况外,检测材料变化就可能判断直线轴承的疲劳度。
