偏心导柱如何用,汽机前轴承座下有俩偏心导柱,左右各...
 不爱吃早餐
偏心导柱如何用,汽机前轴承座下有俩偏心导柱,左右各有一个拉杆,只知道是调中心的,有人有这方面的经验吗?
题主,汽机结构比较复杂,发生故障时不建议你自行打开维修,可能会引起更严重的问题,建议你联系专业的维修人员完成维修。
偏心导柱是调同心用的,主要是调左右的,结构也不太清楚。可以查看汽轮机的通用说明书 两个拉杆就是为了保证机组膨胀时,壳体的膨胀能推动轴承座的膨胀
一般情况下,大部分都偏心导柱都是用于调节同心用的而且主要是调节左右的。建议你可以查阅一下相关的机械设计手册。
我的想法是这两个拉杆就是为了保证机组膨肚时,壳体的膨胩能推动轴承座的膨胀。
偏心导柱由两部分组成,一部分是固定在底座或基座上的固定导柱,另一部分是装配在移动部件上的可偏心导柱。
楼主,一般情况下,根据具体应用需求,确定所需的偏心导柱类型、规格和数量。考虑到工作负荷、定位精度和安装空间等因素进行选择。
楼主,据我所知,在工作件或夹具上设计定位孔,以便安装偏心导柱。定位孔的位置和尺寸应与偏心导柱的要求相匹配。
偏心导柱通常用于调节设备的中心位置。以汽机前轴承座下的偏心导柱为例,左右各有一个拉杆,可以通过调节拉杆的长度来调整偏心导柱的位置,从而改变设备的中心位置。
