各位这是一个发电机当初的链条是我们厂子加工的,他们...
 不爱吃早餐
各位这是一个发电机当初的链条是我们厂子加工的,他们反映说,我们的链条总会跳脱,铰在壳子上,我觉得这位客户应该是找毛病,因为我们设计的链条带有预调张紧他完全可以调试的对不对?那么我怀疑这个问题是出在齿轮跟机壳上面大家觉得呢?
楼主,我觉得可能链条过于松散,使得垂度太大,导致链条在运行过程中不能紧扣链轮,出现跳齿现象。
个人认为可能链条过于松散,使得垂度太大,导致链条在运行过程中不能紧扣链轮。
个人认为,这个可能是因为链条过于松散,使得垂度太大,导致链条在运行过程中不能紧扣链轮,出现跳齿现象。
我的想法是过于松散,使得垂度太大,导致链条在运行过程中不能紧扣链轮。
如果发动机的正时调整不正确,如曲轴、凸轮轴相位调整错误,会导致链条受力不均,容易跳脱。
题主,正常情况下,链条跳动通常与链条的松紧程度有关。检查链条的张紧状态,确保链条张紧适当。如果链条过松,需要调整张紧器或手动调整链条张紧度。如果链条过紧,需要适当放松链条。
楼主,我个人认为,链条和齿轮之间的不正常对中也可能导致链条跳动。检查链条和齿轮的对中情况,确保链条在齿轮上平稳运行。如有需要,调整或更换不正确对中的链条或齿轮。
链条跳脱可能由多种原因引起,不仅仅是链条本身的问题。虽然你提到链条带有预调张紧装置,但这并不意味着问题一定出在客户身上。尽管链条带有预调张紧装置,但如果链条本身存在制造缺陷、长度不一致或安装不当等问题,仍然可能导致跳脱。
