蓄能器的充气压力到底多少合适,中外标准各不相同,系...
 侧耳倾听
蓄能器的充气压力到底多少合适,中外标准各不相同,系统的最低工作压力与充气压力有什么关系呢?
老外一般认为充气压力保持在系统最低宫锁压力的60~80%之间较为合适,而国内一般认为充气压力可以保持在系统最低工作压力的90%(个人认为最低工作压力为最低干活压力,不包括待机压力,甚至是不包括只有极个别工况才会出现的极低工作压力)。不管这个百分比是多少,其目的主要是为了保证当系统处于最低工作压力时,气囊与启闭阀之间可以保持一定的安全距离。
题主,我认为,一般充气压力可以保持在系统最低工作压力的90%,其目的主要是为了保证当系统处于最低工作压力时,气囊与启闭阀之间可以保持一定的安全距离。
可以充入工作压力,然后在释放压力后,观察压力表,如果开始压力缓慢下降,那么下降到一定时压力会突然下降在突然下降的时候的压力即为冲入压力。
个人认为是为了保证当系统处于最低工作压力时,气囊与启闭阀之间可以保持一定的安全距离。
我的想法是如果开始压力缓慢下降,那么下降到一定时压力会突然下降在突然下降的时候的压力即为冲入压
