接线比较简单,控制单元用继电器电路控制或者用PLC控制都可以;1、磁性开关如果是两线制,可以直接串接+自锁电路,只有当磁性开关都感应到了驱动继电器动作,把电磁阀的推动作接在继电器的常开触点上,这样就可以同时推出(注意调节气缸的气压,控制同步不代表气缸动作同步),推到位后,利用到位磁性开关,先切断前两个电磁阀的自锁回路,当前两个气缸回到位磁性开关感应到后,再利用磁性开关切断第三个电磁阀的自锁回路。2、磁性开关如果是三线制,可以把每次磁性开关都驱动一个继电器,采用自锁+互锁的电路实现3、如果采用PLC做为控制接线就更简单了,将三个输出点接三个电磁阀,磁性开关接输入点,逻辑控制通过程式实现。也可私信发电路图
