砂轮平衡。砂轮属于高速转动的刀具,像图中600外径...
 工业纪事
砂轮平衡。砂轮属于高速转动的刀具,像图中600外径的砂轮,使用线速度一般在30m/s左右。为安全考虑,在使用前必须进行静平衡。
     平衡砂轮一般进行两次平衡,第一次在固定砂轮架上调整活动平衡块位置,使砂轮保持静止,砂轮就平衡好了。然后将砂轮装到磨床上,用砂轮笔修整外圆,取下来再放砂轮架上再进行平衡一次,就可以了。平衡砂轮不仅可以降低安全风险,而且提高磨削质量。
砂轮在高速旋转时,如果存在不平衡的情况,会产生振动和摆动,导致机器不稳定,增加事故的风险。通过使用平衡砂轮,可以消除砂轮的不平衡,提高机器的稳定性和工作安全性。
平衡砂轮可以确保砂轮的轴线与旋转轴线一致,从而保证砂轮表面对工件的加工均匀性和一致性。这有助于获得更高的加工精度和质量。
对于高速转动的砂轮,通常采用动态平衡的方法。动态平衡是在砂轮安装在砂轮主轴上后,使用专用的平衡仪测量和调整砂轮的平衡,以确保它在高速运转时不会出现过大的离心力和振动。
砂轮的平衡状态可能随着使用时间而变化,因此建议定期检查和平衡砂轮,特别是在更换新砂轮后或长时间使用后。在选购砂轮时,尽量选择质量好、制造精良的砂轮,这些砂轮通常经过严格的平衡和质量控制,减少了后续平衡的需求。
