聚合物锂离子电池优缺点
 广东国规防静电技术检验中心有限公司
一、        优点:
1.      单体电池的工作电压高达3.6v~3.8v 远高于镍氢和镍镉电池的1.2V 电压。
2.      容量密度大,其容量密度是镍氢电池或镍镉电池的1.5~2.5 倍,或者更高。
3.      自放电小,在放置很长时间后其容量损失也很小。
4.      寿命长,正常使用其循环寿命可达到500 次以上。
5.      没有记忆效应,在充电前不必将剩余电量放空,使用方便。
6.      安全性能好,聚合物锂电池在结构上采用铝塑软包装,有别于液态电芯的金属外壳,一旦发生安全隐患,液态电芯容易爆炸,而聚合物电芯最多只会气鼓。
7.      厚度小,能做得更薄,超薄,电池能够组 装进信 用 卡中。普通液态锂电采用先定制外壳,后塞正负极村料的方法,厚度做到3.6mm以下存在技术瓶颈,聚合物电芯则不存在这一问题,厚度可做到1mm以下,符合时下手机需求方向。
8.      重量轻,采用聚合物电解质的电池无需金属壳来作为保护外包装。聚合物电池重量较同等容量规格的钢壳锂电轻40%,较铝壳电池轻20%。
9.      容量大,聚合物电池较同等尺寸规格的钢壳电池容量高10~15%,较铝壳电池高5~10%,成为彩屏手机及彩信手机的首选,现在市面上新出的彩屏和彩信手机也大多采用聚合物电芯。
10.   内阻小,聚合物电芯的内阻较一般液态电芯小,目前国产聚合物电芯的内阻甚至可以做到35mΩ以下,极大的减低了电池的自耗电,延长手机的待机时间,完全可以达到与国际接轨的水平。这种支持大放电电流的聚合物锂电更是遥控模型的理想选择,成为最有希望替代镍氢电池的产品。
11.   形状可定 制,制造商不用局限于标准外形,能够经济地做成合适的大小。聚合物电池可根据客户的需求增加或减少电芯厚度,开发新的电芯型号,价格便宜,开模周期短,有的甚至可以根据手机形状量身定 做,以充分利用电池外壳空间,提升电池容量。
12.   放电特性佳,聚合物电池采用胶体电解质,相比液态电解质,胶体电解质具有平稳的放电特性和更高的放电平台。
13.   保护板设计简单,由于采用聚合物材料,电芯不起火、不爆炸,电芯本身具有足够的安全性,因此聚合物电池的保护线路设计可考虑省略PTC和保险丝,从而节约电池成本。
二、        缺点:
1. 电池成本高,电解质体系提纯困难。
2. 需要保护线路控制,过充或者过放都会使电池内部化学物质的可逆性遭到破坏,从而严重影响电池的寿命。
