锂离子电池的主要性能
 广东国规防静电技术检验中心有限公司
      锂离子电池的额定电压为3.6V(少数的是3.7V)。充满电时的终止充电电压与电池阳极材料有关:石墨的4.2V;焦炭的4.1V。充电时要求终止充电电压的精度在±1%之内。锂离子电池的终止放电电压为2.42.7V(电池厂家给出工作电压范围或终止放电电压的参数略有不同)。高于终止充电电压及低于终止放电时会对电池有损害。
    其使用有一定要求:充电温度:045;保存温度:-20+60。锂离子电池不适合大电流充放电。一般充电电流不大于1C,放电电流不大于2CC是电池的容量,如C=950mAh1C的充电率即充电电流为950mA)。充电、放电在20左右效果较好,在负温下不能充电,并且放电效果差,(在-20放电效果最差,不仅放电电压低,放电时间比20放电时的一半还少)。
