锂离子电池的充电特性
 广东国规防静电技术检验中心有限公司
锂电池在充电中具有如下的特性:
   1.在充电前半段,电压是逐渐上升的;
   2.在电压达到4.2V后,内阻变化,电压维持不变;
   3.整个过程中,电量不断增加;
   4.在接近充满时,充电电流会达到很小的值。
   经过多年的研究,已经找到了较好的充电控制方法:
   1.涓流充电达到放电终止电压2. 7V ;
   2.使用恒流进行充电,使电压基本达到4.2V。安全电流为小于0.8C;
   3.恒流阶段基本能达到电量的80% ;
   4.转为恒压充电,电流逐渐减小;
   5.在电流达到较小的值(0.05C)时,电池达到充满状态。
    这种CC-CV的充电方式能很好的到达电池的充满状态,并且不损害电池,已经成为锂离子电池的主要充电方式。
但是在电池电压已经很低的情况下,电池内部的锂离子活性减弱,如果此时用比较大的电流充电,也有可能对电池有损害。如同人在剧烈运动前要进行必要的热身活动一样,锂离子的活性也要逐步激活。可以在电池低压段采用涓流方式,有效激活电池电压到2.7V以上,然后采用CC-CV的充电方式,有效的保护电池。
