上仪多转式电动执行机构维修---70A/MOPF6...
 科闻天下
上仪多转式电动执行机构维修---70A/MOPF65
如图所描述,现在主要想切割的部分重新更换新的配件,由于当时切除我并未在现场,维修师傅说得模糊,具体的零件图纸都没有,话说维修师傅说切除的时候有部分已经掉到池底(囧);不知道群里面大侠有没有相关方面的资料,越详细越好。
尤其是对止推轴承那部分的配合不太明朗,大侠给予赐教?
一般情况止推轴承内径与轧辊配合应该是精确定心的间隙配合,为了保证轴承同心运转不发热 ,轴承内圈必须精确到定心装入轧辊并轴向压紧防止轴承内圈滑动摩擦发热
为了保证轴承同心运转不发热 ,轴承内圈必须精确到定心装入轧辊。
一般状态要考虑好它的直推轴承,内径与它的整体结构配合状态,有一个更好的精确定型的间隙,配合使它的轴承同期运转不发热,达到一个合理的运行状态
也要考虑好它的周长内镜以及相应的精确定心地间隙配合,保证它的轴承同心运作权稳定达到合理的运行状态,这样的话也能获得更好的经济效益
如果是图中这个零件结构的话,我个人觉得你应该先确定一下定心的间隙配合,这样能够保证轴承同心运转时不发生发热这种情况。
我个人觉得你应该先确定一下定心的间隙配合,这样能够保证轴承同心运转时不发生发热这种情況。
题主,据我所知,游隙配合,这是最常见的推轴承配合类型。它允许在轴与轴孔之间有一定的间隙,以便在装配时轴能够顺利地插入轴孔中,并能够自由旋转。
一般情况止推轴承内径与轧配合应该是精确定心的间隙配合,为了保证轴承同心运转不发热,轴承内圈必须精确到定心装入轧辑并轴向压紧防止轴承内圈滑动摩擦发热。
止推轴承一般是由两个止推垫片或更多止推垫片和若干滚动体组成,一般止推垫片分为轴片和座片,滚动体一般最常见型式是由铁质或铜质保持架组合成整体
止推轴承也称为推力轴承,是在旋转轴上面固定一个圆盘叫做推力盘,在机器的非旋转机座上面安装固定的瓦片,紧贴推力盘。瓦片与推力盘之间有润滑油。轴可以旋转但是不能轴向串动。
止推轴承的配合方式主要包括敲击法、顶压法、温差法等。
