全文强条的国家标准GB55031-2022《民用建筑通用规范》,3月1日起就要实施了!现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定为准。 本规范对于建筑面积的影响非常大,依据新规,3月1日起,外墙及幕墙面层计入建筑面积! 1、新规GB55031-2022《民用建筑通用规范》:3.1.1 建筑面积应按建筑每个自然层楼(地)面处外围护结构外表面所围空间的水平投影面积计算。 3.1.1条文说明: “每个自然层”为非单层建筑时,建筑面积应为建筑各自然层面积的总和; “楼(地)面处”是指楼(地)面的设计完成面,对于没有结构楼板的地面,应为混凝土垫层顶面; “外围护结构”是指外墙,包括作为外围护结构的玻璃幕墙、金属幕墙、石材幕墙、人造板材幕墙等; “外表面”是指外围护结构的设计完成面,建筑外围护结构一般由墙体、保温层、饰面层组成,设计完成面即装饰面层外边线;当幕墙作为外围护结构时,“外表面”为幕墙面板外边线。 2、旧规GB/T50353-2013《建筑工程建筑面积计算规范》:3.0.24 建筑物的外墙外保温层,应按其保温材料的水平截面积计算,并计入自然层建筑面积。 3.0.24条文说明:……保温隔热层的建筑面积是以保温隔热材料的厚度来计算的,不包含抹灰层、防潮层、保护层(墙)的厚度。建筑外墙外保温见。 3.0.27:下列项目不应计算建筑面积:……6 勒脚、附墙柱、垛、台阶、墙面抹灰、装饰面、镶贴块料面层、装饰性幕墙,主体结构外的空调室外机搁板(箱)、构件、配件,挑出宽度在2.10m以下的无柱雨篷和顶盖高度达到或超过两个楼层的无柱雨篷。 3、新规范调整:建筑外墙设计完成面(设计完成面即装饰面层外边线)即是建筑面积计算线。
