各位大神请指教!产品是汽车上的同步器齿毂,齿圈跳动...
 智驹岛
各位大神请指教!产品是汽车上的同步器齿毂,齿圈跳动在宽齿和中间正常齿的跳动差相差0.15其余中间齿跳动控制在合格范围内,烧结后内外齿是全精整了的,请问怎么避免这种现象?多谢!
汽车同步器保证同步器齿毂与齿套间隙的同时更有效地减少了跳动和偏摆的出现。有效地提高齿毂与齿套配合表面的滑动性,避免同步器齿套因热处理变形。
可以保证同步器齿毂与齿套间隙的同时更有效地减少了跳动和偏摆的出现。
应该是充填不均匀造成的吧,密度不均,精整也只是改善,整好了,不良率应该也会挺高的,考虑改善充填
我的想法是要填充均匀有效地提高齿毂与齿套配合表面的滑动性,避免同步器齿套因热处理变形
我的想法是要填充均匀有效地提高齿股与齿套配合表面的滑动性,避免同步器齿套因热处理变形
填充和密度都不均匀,精整只是改善了情况,不是根本解决问题。建议还是填充
汽车同步器齿毂齿圈跳动是不正常的现象。这种情况通常是由于正时齿轮带的故障,如传动带接触了油类、未及时检查调整正时齿带张紧度或使用不当等原因导致的
同步器齿圈装配质量不好,齿圈本身毛坯形状差、热处理变形等导致齿圈非圆。2. 齿轮齿面接触不均匀,有局部载荷,导致齿圈受力不均。3. 传动轴和主轴轴
1. 齿圈装配质量不好,齿圈本身毛坯形状差、热处理变形等导致齿圈非圆。2. 齿轮齿面接触不均匀,有局部载荷,导致齿圈受力不均。
为了减少同步器齿毂跳动较大的情况,建议采取以下措施:在维护时使用干燥干净的布擦拭,避免传动带接触油类和其他溶剂。定期检查同步带的张紧度,并根据行驶里程和路面情况适时调整
我觉得可以保证同步器齿毂与齿套间隙的同时更有效地减少了跳动和偏摆的出现。
