同步轮上面有六个螺丝已经拆下来了,用拉马却拉不动,...
 花花呀呀
同步轮上面有六个螺丝已经拆下来了,用拉马却拉不动,电机轴上没有键和键槽,不知齿轮的固定原理,请知道的朋友指点一下,谢谢!
因为齿轮和轴紧密接触,所以很难将其取下。可以试一下,只要用拉马拉到一定的紧度后,再用铁锤对着拉马顶针打一下,就会弹出。
看看会不会在轴上有卡簧,或者同步轮和轴是不是锈住了。往上搞点除锈剂再试试。
可以使用胀紧套,这个有拆卸孔的,还有4个螺丝的,而且使其均匀顶进去就拆开了,但是如果硬拉的话需要很大的力气。
从图中来看的话,由于齿轮和轴紧密接触从而导致其很难从中取下,建议你可以查看一下同步轮的轴上面是否有卡簧,如果有的话就比较好拆卸。
题主为了保证传动效率,齿轮通常和轴紧密接触,进行拆卸时难度比较大,建议你向缝隙处加注润滑油后再进行拆卸。
个人认为楼主可以将拉马拉到一定的紧度,然后选择铁锤敲打顶针,弹出之后,再取下齿轮就可以了。
个人认为出现这种情况的原因是由于齿轮和轴紧密接触从而导致其很难从中取下。
为了保证传动效率,齿轮通常和轴紧密接触,进行拆卸时候难度比较大,建议你向缝隙处加注润滑油后进行拆卸
个人建议,为了提高传动效率,齿轮通常是和轴紧密连接接触在一起的。
我的想法是同步轮和轴是不是锈住了。往上搞点除锈剂再试试。可以保证精度
同步轮六个螺丝已经拆下来了,用拉马都拉不动,目测来看这是同步轮和轴生锈锈住了,建议加点润滑油充分润滑以后再拆卸
