铆接机铆头有吸力了怎么办?1、铆接机在生产装配过程中,各零件经常通过磁铁吸附调往各个加工区域或装配区域,导致零部件产生了磁性;2、铆头在生产过程中,经过了磨床加工,磨床上一般都需采用磁铁吸附后,再加工,所以铆头上也带有磁性;3、长期铆接产品,通过摩擦后,会产生磁性。 解决办法: 1、如果磁性较小,可以通过消磁设备对铆头及铆接机进行消磁; 2、在订购设备时,注明铆接铆钉及垫片较小,需要铆接机及铆头没有磁性。这样生产铆接机时,采用绳索吊装,避免磁铁吊装 3、尽量减少使用磨床磁性吸附加工。
