感觉下面这种转台很简单,就是不知道用万向轮来支撑有...
 强盛集团
感觉下面这种转台很简单,就是不知道用万向轮来支撑有没有问题,台面直径1200毫米,转速20转/分钟
承重没问题,只是你固定位置后要用东西把万向轮卡住,别让它移动就可以,美观方面可以后期美化,这个看楼主自己了。
你好,这个如果支撑的话不能用万向龙,要用定向龙,下面支撑的话其实也可以的,因为它旋转的速度很慢呀
根据你的描述,这个承重没问题,在固定位置后要用东西把万向轮固定住。
个人认为,因为这个结构很简单,而且强度够用,承重是没有问题的。
这种其实一般没有用,万向轮来支撑的一般都是凸轮滚子轴承,当然用定向轮支撑也没有问题
我的想法是这种其实一般没有用,万向轮来支撑的一般都是凸轮滚子轴承,当然用定向轮支撑也没有问题
以前设计过这样的转台。是用在陶瓷厂的人工位的。开始用的三个牛眼,但是发现转动不平稳,转台转动的时候会发生很小的抖动造成产品(未烧纸的盥洗盆胚)损坏。后来换成了大的回转支承
用过,不过不是设备上,是给一个装配打包的转台上,使用感受就是转不了太快,磨损比较大
以前设计过这样的转台。是用在陶瓷厂的人工位的。开始用的三个牛眼,但是发现转动不平稳,转台转动的时候会发生很小的抖动造成产品(未烧纸的盥洗盆胚)损坏。后来换成了大的回转支承。
