客户给我们看了这个图片里的东西,就是我们通常用的藿...
 青沐
客户给我们看了这个图片里的东西,就是我们通常用的藿香正气水,装在一个塑料瓶里。他们的原料很混乱,要求我们整理成一排。由于速度要求非常高,需要每分钟生产400瓶以上,我们还没有想出好的解决办法。请问振动盘能够实现这样的生产速度吗?
振动盘应该可以,振动盘高宽比及水准调节好以后,将下方台子上拧紧在支撑架或固定不动板上。电磁线圈与衔铁之空隙及弹性元件,一般状况下无须再调节。
这个瓶子从外型结构看估计要先吹塑成型后再流转到传送带再到振动盘,如果每分种400瓶的速度首先要吹塑成型周期要满足,其次传送带建议考虑导轨式产品直接底端下落在传送线上,但振动盘的效率是个问题建议调整震动频率以及输送的速度应该可以接近这个数量
如果想要把藿香正气水装在一个塑料瓶里并将其整理成一排的话,我个人觉得你可以尝试利用振动盘来实现,这样会比较方便一些而且精度也比较高。
我的想法是振动盛的效率是个问题建议调整震动频率以及输送的速度应该可以接近这个数量
个人建议调整震动频率以及输送的速度应该可以接近这个数量。
考虑动态加载情况,分析在不同工况下的受力情况,确保设计在各种情况下都能保持稳定和安全。
使用有限元分析软件,对结构进行数字模拟,得出各部件的应力分布情况,从而更准确地计算参数。
使用实验测试方法,对零部件进行物理测试,得出实际受力数据,与理论计算进行对比,验证计算的准确性。
