一台混料机,启动犁刀和搅刀的必须的前提条件是气源上...
 我是陈
一台混料机,启动犁刀和搅刀的必须的前提条件是气源上的气压开关得闭合。
操作工人来报修:设备启动了一分多钟就自动停车了,有时候就十几秒就停车了。去现场一看,是星三角降压启动的。转换成三角形运行的时候一会儿就停车了,有时候还没有转换成三角形运行就停车了,没有规律。
配电箱里一个小继电器时而吸合时而释放的,也不正常。这个小继电器吸合的时候,设备就能正常开启。一旦它释放了,设备也就同时停车了。
显然,设备的不正常运行与这个小继电器有关。那么这个小继电器的线圈又是谁管着它呢?经查,它的线圈电源经过了一个气压开关。这个气压开关的管子破了一个小孔,设备开启的时候自己需要一部分压缩气体,然后破裂的小孔再泄露一部分压缩气体。当压力不足以让气压开关保持闭合状态的时候,气压开关闭合着的触点打开,设备的控制电源被断开,所以自动停车。
