长期使用后,游标卡尺的刻度线和滑块表面可能会磨损或磨破,导致读数错误。
游标卡尺的测量误差。 游标卡尺精度有0.02,0.05,0.1三种,但我们日常使用0.02的最普遍。虽然游标卡尺最高精度是0.02,但实际使用过程中的测量误差很多,如校准误差,读数误差,测量姿势、测量力度造成的误差,等等。误差来源广泛,且有些不可控,在车间环境下日常使用,能把测量累积误差控制在0.1以内算是比较优秀的。一般测量要求低于0.1,就要求用千分尺或内径表测量。 由于游标卡尺的误差较大,给使用者造成不自信的心理影响,这时往往会采用另外一把卡尺来做对比测量,或者采用简易校准工具如轴承,来校准卡尺,这也是可取的。
