今天分享一个,我个人认为是判断失误的案例! 当时...
 绿色阳光162
当时的情况是,传动丝杠在运转的过程中,出现咯咚咯咚的杂音,但是这种情况不是一直有,只是偶尔会出现,而且丝杠传动是靠减速机来驱动的,有时候减速机内部也会出现咯吱咯吱的杂音,当时的判断是有可能减速机内部传动齿轮松动造成的,或者是传动轴承磨损严重,于是就把,减速机打开检查,把齿轮也拿出来了,轴承也取下检查没有发现异常!处理完之后感觉到比较茫然,是不是处理问题的方向错了?
没有找到问题,如果是轴承有问题的话,轴承会有磨损或者是轴承架碎裂,这些情况都没有在减速机里面发现,最后没办法,只能把丝杠拆下来,当把丝杠拆下来之后,把轴承端盖打开,立马就发现轴承架已经断裂。回过头来想想,走了很多弯路,首先应该考虑的就是丝杠的问题,然后再考虑减速机的问题,毕竟整个工件的传动都压在丝杠上,丝杠是受力比较大的传统部位。
这样的思路不知是否合理,不当之处,请大家多多指点!
丝杠运行时是否润滑到位,对其运行状态有很大的影响。如果润滑不充分,会使丝杠表面与轴承接触产生过多的摩擦,加速磨损,同时也会产生噪音。这时,需要进行相应的维护保养,如使用润滑油进行清洁和加油,磨损过度的需要更换。
解决丝杆噪音需要综合考虑多种因素。通过定期检查和保养,以及采取适当的措施来处理丝杆噪音问题,可以有效地提高机器的运行效率,同时延长机器使用寿命。
由于丝杆表面长期使用,钢球表面剥落或丝杆轴切削力表面存在同样的问题,影响了钢球在轨道上的平稳使用,导致螺母和轴前振动和噪声。
丝杆本身的问题。丝杆表面的磨损或者凹陷会导致摩擦力增加,从而产生噪音
可以通过定期检查和保养,以及采取适当的措施来处理丝杆噪音问题,可以有效地提高机器的运行效率,同时延长机器使用寿命。
