液氧充车泵拉断阀中间的骨架密封使用一个月左右后就会...
 北京东路的日子
液氧充车泵拉断阀中间的骨架密封使用一个月左右后就会出现漏液现象,检查后密封垫完好,但直径及厚度都有2mm缩小,分析是长期低温下密封垫缩小导致的漏夜,由于这种密封垫价格昂贵且质量不好,现在想找一个替代品,所以想请教一下有经验的老师傅,这个骨架密封的厚度在8mm,我用两个5mm的石棉垫并在一起缠绕生料带,是否能在1Mpa的压力下起到密封作用。
检查泵头前开槽螺母螺纹是否拧紧。如果泵头使用时间短,螺纹保留,可使用整机配件中提供的月牙扳手适当拧紧开槽螺母。如果开槽螺母即使拧紧到位也有泄漏,说明泵的密封已经严重磨损。
如果这个骨架密封的厚度在8毫米左右的话,我个人觉得用两个5毫米的石棉垫与生料带缠绕在一起是能在1Mpa的压力下起到密封作用的。
楼主,若要保证其密封容器整体的密封性,可以采用密封环密封及密封圈密封。而后进行整体的密封测试。
