各位老师,我不久前调到公司的质检部门了,大家应该知...
 技术小工
各位老师,我不久前调到公司的质检部门了,大家应该知道质检主要就是跟各种量具打交道,卡尺,千分尺,还有一些检测设备啥的。我遇到了这么一个件,圆弧这里是R410,不知道应该怎么检测,求助大家了。
可以用的工具有测量仪,圆弧传感器,表面粗糙度测量仪,圆弧传感器。普通平面粗糙度传感器导头与测针针尖之间有1至2mm的距离。
题主,图中标注出的部位尺寸为R40,为了保证尺寸符合设计要求,建议你利用千分尺对其进行测量,确保无误后再进行后续加工。
楼主,我认为如果圆弧的角度大于180°,可用游标卡尺直接测量其直径。而小于180°的圆弧,可在电脑上测量出圆弧的弦长进行计算测量。
通过尺子可以测量出圆弧两端长度,记为b,再取重点位置,垂直向上,测量出到圆弧点上的距离为a,假定圆弧所在圆的半径为r,则通过r平方=二分之一b的平方+r减a的差的平方求出r,再求arccos二分之b除以r即可算出所求圆弧的度数。
