卡钳有的位于刹车盘的前部,有的位于后部,可不可以放...
 齿轮
卡钳有的位于刹车盘的前部,有的位于后部,可不可以放在上部?不知道哪位对此有过研究。这是正常的安装位置
这个是跟排气孔有关,卡钳装配后,排气孔在最高位置就行
而转向拉杆又与刹车卡钳在位置上有冲突,所以就只能把刹车卡钳放在刹车盘前面了。
我的想法是这个和刹车卡钳在位置上有冲突,所以就 只能把刹车卡钳放在刹车密前面了
这个和刹车卡钳在位置上有冲突,所以就只能把刹车卡钳放在刹车密前面了这个只跟车轮支架上的固
