2个深沟球轴承,装着轴,2500转的速度,空转了1...
 SOHO嘻
2个深沟球轴承,装着轴,2500转的速度,空转了10个小时,轴和轴承座的温度100摄氏度,请问是什么原因。。这么高的温度,轴膨胀和轴承膨胀会不会导致轴打滑?
轴承发热,温度过高原因很多,通常都有如下问题:
1.润滑脂或润滑油失效
2.轴承缺少润滑脂或润滑油" h8 X; P2 I4 u2 `( {  v
3.轴承内部游隙过小- Q9 N2 F; f7 K% l$ Q
4.轴承箱内孔不圆、轴承箱内控公差过小、轴承箱扭曲变形
1. 润滑质量不良。润滑的目的,是使动静部分不直接接触产生摩擦,而形成固体与液体之间的摩擦。如果润滑油数量不足或质量不良,会使动静部分... 2. 滚动轴承装配质量不良。如内套与轴的紧力不够,外套与轴承座间隙过大或过小
一般情况下,如果润滑油数量不足或质量不良,可能会使动静部分...
楼主,通常情况下,如果轴与深沟球轴承之间的配合不当,例如过紧或过松,也可能导致轴打滑。适当的轴和轴承配合是确保正常运转的关键。
据我所知,如果深沟球轴承的润滑不足或使用了不适当的润滑剂,可能导致轴承与轴之间的摩擦增加,从而引起轴打滑。
如果深沟球轴承的润滑不足或使用了不适当的润滑剂,可能导致轴承与轴之间的摩擦增加,从而引起起轴打滑
通常轴承与轴联系在一起使用,轴承内套与轴安装在一起,轴承外套与轴承座安装在一起。若内套随轴转,则内套与轴采用紧密配合,轴承外套与轴承体采用间隙配合;反之,若轴承体与轴承外套一起转,则轴承外套与轴承体采用紧密配合,而轴承内套与轴采用间隙配合。
润滑的目的,是使动静部分不直接接触产生摩擦,而形成固体与液体之间的摩擦。如果润滑油数量不足或质量不良,会使动静部分直接摩擦发热,或热量不能通过润滑油带走,而使轴承温度升高滚动轴承装配质量不良。如内套与轴的紧力不够,外套与轴承座间隙过大或过小。
轴承质量不良。滑动轴承刮研质量不良,乌金接触不好或脱胎;滚动轴承滚动体面有裂纹、碎裂、剥落等,都会破坏油膜的稳定性与均匀性,面使轴承发热
轴承和轴的运转环境温度过高或过低,都会对其性能和寿命产生影响。在高温下,润滑剂可能会失效,导致摩擦系数升高,从而打滑。在极低温度下,润滑剂可能会凝固,使轴承和轴之间的摩擦增加,同样导致打滑的情况
