数控折弯机后定位回来的时候会升高解决方案。首先打开电源,打开控制面板上的按键开关,然后按下泵启动,这样就可以听到油泵转动的声音。(此时机器不动)2、用G92指令建立坐标系的程序。3、系统轴参数应与编程模式一致,设置为直径编程模式(如有更改,重启)。4、z轴刀匹配。在“缓慢行动”的工作模式,测试工件端面小进给速率,然后是Z轴坐标价值Z2刀具在机床坐标系的宣读,和Z轴坐标价值Z1铣刀在工件坐标系是0(如果工件坐标系在端面,然后Z是工件长度值L)。5、刀轴匹配。在“缓慢行动”的工作模式,减少工件的外圆一个小进给速率,读出X2轴坐标价值的工具坐标系的机床,然后退出工具和测量工件的直径。
