各位铁铁,事情是这样的,前两天干夜班睡觉,挖机是三...
 机械狂人69
各位铁铁,事情是这样的,前两天干夜班睡觉,挖机是三一200不到3000小时,挖机怠速的时候机油滤芯上面的六角小油管坏了喷油,睡觉的时候没发现,估计是漏了一会,然后挖机转速有200转左右的上下浮动,然后熄火又打火还是这样,有点想熄火,,下去发现漏油 ,喊了售后过来换机油的时候发现发动机只剩2-3升左右的机油,发动机注油口盖渗油,现在换了机油转速水温都正常,想问下发动机会不会有后遗症!目前就是注油口有点渗油
您提到发动机注油口盖渗油,这可能是由于机油压力过高或注油口盖密封不严导致的。如果这个问题得不到及时解决,可能会导致机油进一步泄漏,从而影响发动机的正常工作。
