不得其解,特来求教:想用图上类似的文本显示器,PL...
 放手一博
不得其解,特来求教:想用图上类似的文本显示器,PLC用的是三菱的FX2N和4AD模块。求教:要有两个地方显示数据,能否实现一台PLC带两只文本显示器?如何通讯?
欧姆龙的可以,三菱的有2个通讯口就应该行
不知你那文本是不是422通讯,如果是的话再加一个FX2N-422BD板,因为2N的主机上本身就有一个422的编程口,再加一个扩展板就可以了,但也只能是加一块而已,具体安装可以看说明书
一般只有一个通讯口,但三菱的可以增加一个B422
接两个文本我没用过,但加扩展板是可以的,你可以问一下供应商或者找三菱技术支持4008203030
呵呵;用三菱的文本F920是肯定可以的;而且也不需要422BD;这个就不好说了
我就奇怪了,这年头哪里都是兵少司令多
应该是可以连接多个的,加个扩展通讯板如果是三菱的屏,只要连接到一个口,然后屏后面还可以连接另一个屏
呵呵;用F940+F930的话就没有必要用422BD的板了
请问这本文显示器多少钱一个.
试验了一下,同时带二台可以显示,但通讯会变的不稳定
三菱的可以带2个,在电源模块前面有一个插槽,处理器模块上有一个插槽,用这两个插槽就可以接2个文本显示器了!!!!
哈哈 综上大多数意见,PLC要有2个口,分别接一个文本显示器
