一直不会算皮带长度  计算长度基准是那条线 是按外...
 阿木木木木
一直不会算皮带长度  计算长度基准是那条线 是按外圆还是节宽圆 还是内圆 图中两圆是皮带轮的最外圆 A型皮带 选什么长度合适 ?
可以通过计算来确定长度,直径与转速成反比,皮带传动可能的转速滑动损失。实际从动轮的选择,需要从动轮转动的快一些,从动轮直径可以比计算值整去小一些。
我认为,这个主要就是实际从动轮的选择,需要从动轮转动的快一些,从动轮直径可以比计算值整去小一些。
个人认为楼主应该选择比从动轮转动速度更快的数值进行计算,避免转速滑动损失过大。
一般来说是可以通过计算来确定它的长度的,并且直接与转速也是成反比的,可以尝试通过皮带的转动以及转速的合同损失进行合理的设计,实际从动轮的选择也要考虑到普通人的一些转动情况
因为节线是长度不变的那条线,所以可以按节线长算,然后选相近的标准长度的皮带,然后再做成中心距可调式或加涨紧轮。
这样的情况也可以尝试使用计算来确定长度直径以及它的转速状态,使皮带转动尽可能的有一个更合理的状态,并且使它的筒灯能选择更加的安全稳定,从动轮直径也可以比计算值更小一些
像这种旋转还有几何进行计算的话一般使用的是轴心与转速,还有转弧度的长度来进行计算的。
一般情况下,计算长度基准大多数都是通过计算来确定长度的。另外,你需要注意的是直径与转速成的是反比关系。
