根据导程和基节能算出螺旋角吗?
 卢工
如果测的“公法线之差(基节)和检验员测出来的导程”是足够精确的,那么所有齿轮参数,就能计算出来。
1.根据 Pb=m z cosα 用20°、多个标准模数(如1.5,1.75,2……等)代入上式计算,哪个m最接近计算结果(结果误差不大于0.05),齿轮就是20°压力角,和“选出的m”。
2.基节×齿数=基圆周长。用基圆周长和导程可以算出基圆螺旋角,再用压力角算出螺旋角(分度圆的螺旋角)
3.通过公法线可以算出齿厚,变位系数就能算出来。
4.其它:顶圆、根圆,可以测出,也可计算校核一下。
