磨前滚刀
 卢工
由于硬质合金的冲击韧性较差,因此,在硬齿面滚齿时,极易产生崩刃,崩刃是硬质合金滚刀要解决的主要问题。为此,设计滚刀时,采用大负前角的特殊形式。
确定前角时要考虑两点:
a. 刀具刃磨后齿形精度的保持性;
b. 提高刀齿抗崩刃的能力,降低刀刃磨损。
负前角的大小将直接影响刀具刃磨后齿形精度的保持性以及抗崩刃的能力。负前角越大,精度保持性越差,但负前角过小,则刀具的抗崩刃能力越小。  从理论上分析,随着硬质合金滚刀负前角的增大,滚刀侧刀刃倾角增大,使滚刀刀齿平稳地切入金属 层,从而减小了冲击,保护硬质合金刀齿不致崩刃,耐用度明显提高。国内外的试验和使用情况也得到同样的结论。但是,负前角值越大,要保证滚刀的齿形精度就越困难。根据被加工齿轮的齿面硬度,前角推荐值。
