数控卷板机零件老化故障处理方法。卷板机设备避免零部...
 秀儿就是我
数控卷板机零件老化故障处理方法。卷板机设备避免零部件的老化和磨损发生故障处理的措施 根据机器润滑示意图中规定,按要求对各油杯润滑和人工润滑点进行加油。按卷板机规定的参数进行调试工作,厚度20mm,长度2500mm,材料的屈服极限小于250Mpa。接通电源后,进行下辊正反两个方向和上辊升降运动,检查各运动有无不正常的卡死现象。严格按较平加工程序和操作方法进行操作,在上辊升降到极限位置时,要十分注意设备的安全运行。
当主传动停机后,方可进行上辊的升降,翻转轴承的倾倒复位和上辊的翘起。在运行过程中,卷板机若发现有不规则的噪音、冲击等不正常现象,应立即停机检查。操作中各人员要互相协调,听从负责人的指挥,没有口令,禁止开动机器。进行操作时应十分注意手被钢板压住和钢板一起卷进卷板机。用行车起吊钢板时,注意不要和机器发生碰撞。卷板机较平结束后,做到工完料尽场地清,并做好设备的维护保养工作,及时关闭电源。
