怎么维修普通铣床主轴部分? 主轴主电路部分故障率...
 墨迹.
怎么维修普通铣床主轴部分?
主轴主电路部分故障率较少,一般是接触器的主触点烧坏较多。
主轴控制部分,实际是一个简单的点动、连续控制。冲动开关SQ1-1(常开),相当于点动按钮,用于主轴变速。按钮SB1、SB2、接触器KM1辅助点;旋钮SB5-1、SB6-1(用于主轴制动);冲动开关SQ1-2(常闭)组成主轴连续控制。
1,变速与连续无反应
检查3-5间电压
无:检查FU6的熔芯;SA1-1(切断控制电源并使主轴制动)位置或好坏;主轴过载继电器FR1、冷却过载继电器FR2是否动作了。当FU6的熔芯熔断时,应检查控制部分是否有短路现象。当FR1或FR2动作时,应检查是否缺相、堵转等现象。
有:检查3、4、5连接线是否脱落、松动、折断;接触器KM1线圈通断,当发生按下主轴启动按钮SB1或SB2后,熔芯FU6在接触器KM1还未动作时就熔断了。说明接触器KM1线圈已烧坏短路。
2,变速有、连续无反应
检查旋钮SB5-1、SB6-1位置(是否在主轴制动状态);冲动开关SQ1-2(常闭);主轴启动按钮SB1或SB2的好坏。以及5、6、7、8、9连接线是否脱落、松动、折断。
2,变速无、有连续
检查冲动开关SQ1-1(常开),以及5、6连接线是否脱落、松动、折断。
3,主轴制动故障
检查旋钮SB5-2、SB6-2、SA1-1;电磁制动器YC1(线圈电阻值为20Ω左右);以及105、106连接线是否脱落、松动、折断。
主轴部分与机械操作牵涉不多,所以故障率不多。
