一般地说,大多数机械零件完工前的最后一道手续是倒角,那么为什么要倒角呢?
倒角的主要原因有以下几个:
1、防止凸起,没有倒角过的棱边一旦遭到碰撞就会“肿起”,不要小看一点“肿起”,如果是平面,一点凸起就会使工件放不平,安装不到位,我们知道机械零件的许多尺寸公差是以百分之几毫米计的,一点凸出就会使工件的尺寸公差、形位公差超差造成次品,严重的造成机械故障甚至人生事故。
2、防止锋口伤人,没有倒过角的棱边都是很锋利的,工人在搬动零件时难免会碰到,一不小心就会伤人,这是很危险的。所以除了刀具和模具外,机械零件都是需要倒角的。
3、为了连接时顺畅,齿轮时机械零件它具有一般机械零件的共性,同时它又有它的特性,齿轮在许多时候是需要改变连接的,比如:汽车上的换挡,就是改变变速箱里的齿轮的连接位置,还有车床要改变主轴的转速,就要改变主轴箱里的相关齿轮的对搭,倒过角的齿轮改变对搭时会很顺畅,如果没有倒过角就会出现撘不进去的情况。
在机械厂,对机械零件的倒角重不重视,有时候是区别高手和低手的重要标志,不信你可以注意一下,一个水平高超的高手肯定很重视倒角的,反过来不重视零件倒角的往往是低手。
