某数控机床生产厂家在生产数控车床时,发现电子控制系...
 妮9964
某数控机床生产厂家在生产数控车床时,发现电子控制系统频繁出现故障,导致加工精度下降。经过排查发现,是电子元件老化和松动所致。该如何解决这个问题?
机床上使用了较大功率的变频器或伺服驱动,并且在变频器或伺服驱动的电源进线前没有使用隔离变压器或电感器,变频器或伺服驱动在上强电时电流有较大的波动,超过了空气开关的限定电流,引起跳闸。
如果在生产数控车床时发现电子控制系统频繁出现故障这种情况的话,我个人觉得很大可能性是由于电子元件出现老化导致的。
一般出现这种情况确实大多数都是由于电子元件老化或者出现松动导致的,建议你最好进行逐一排查并进行更换处理。
我的想法是变频器或伺服驱动在上强电时电流有较大的波动,超过了空气开关的限定电流。
出现这种情况,个人觉得很大可能性是由于电子元件出现老化导致的。
