在一台立式加工中心的加工过程中,发现部分零件孔径尺...
 青沐
在一台立式加工中心的加工过程中,发现部分零件孔径尺寸超标(±0.02mm)。主轴转速为8000 RPM,钻头材质为HSS。分析可能的原因及改进方法。
内孔加工表面 粗糙度 值高、铰出的 内孔 不圆、铰出的孔位置精度超差、孔的内表面有明显的棱面、铰孔后孔的中心线不直、孔径增大、孔径缩小等。
内孔加工表面 粗糙度 值高、铰出的 内孔 不圆、铰出的孔位置精度超差。
检查刀具的质量和磨损情况,确保切削过程中不会导致尺寸偏差。定期更换刀具可保持稳定的切削效果。
立式加工中心的孔径尺寸超标问题可能导致零部件不符合规格。仔细检查主轴的稳定性和动态平衡情况,尤其在高转速下。这可减少振动,确保切削尺寸准确。
确认切削液冷却系统正常工作,以避免切削过程中过热导致尺寸超标。维护冷却系统可以保障切削质量。
