某汽车制造厂的机器人焊接设备在连续运行4小时后,焊...
 妮9964
某汽车制造厂的机器人焊接设备在连续运行4小时后,焊缝出现不规律的气孔。焊材为ER70S-6,气体保护为80%Ar+20%CO2。找出可能的原因并给出解决方案。
尽量使用短弧焊接选择合适的电流参数,焊接速度合适,不能过快,然后焊前彻底清理干净焊件表面就好了。
题主,使用机器人焊接设备造成焊接后焊缝处出现不规律的气孔,我觉得你选择的气体保护方案是没有问题的可能是工件表面存在杂质引起的。
出现气孔就说明里面有水了,要先看看是不是偶发,还是一直都是这种状态。水分可以通过烘干去除,烘干温度和时间由焊剂生产厂家确定。
在熔化极气体保护焊时,一般采用混合气及二氧化碳焊接,若是气体不纯或者纯度太低,如气体中含有水分,空气等杂物太多,在焊接时也会容易产生气泡,气孔等。
我的想法是若是气体不纯或者纯度太低,如气体中含 有水分,空气等杂物太多。
