分享一个小经验给大家,三爪卡盘由于长时间的使用,卡...
 冲锋者
分享一个小经验给大家,三爪卡盘由于长时间的使用,卡爪内日磨损,往往呈喇叭形,且定心不好,影响工件的装卡和加工精度。为此,采用了如图所示的研磨方法,对三爪卡盘卡爪的内口进行修复。这种方法简单、经济,使用效果好。
研磨时,先选择直径小于卡盘体内孔的砂轮,其磨料为白刚玉,粒度为46#~60#,安装在带有莫氏锥柄的磨杆上,以便于安装在车床尾座上。然后将卡盘爪移至与砂轮接触,开动车床,使卡盘以大于960r/min的速度旋转,再驱动尾座手轮,使砂轮前后移动。往复研磨几次后,把卡爪适当收紧,这样反复研磨几次,视爪面都研磨好,即可。
磨削卡爪是在非夹紧状态,与装夹工件的加紧状态不同,如果卡爪与卡盘的间隙较大的话,必然会产生不同心的问题。所以,此法作为粗加工,只消除卡爪的喇叭口,是可以的。如果精度要求较高(特别是同心度)是达不到的。
三爪卡盘是一种常见的机床夹具,用于夹持圆形工件。它通常由三个可移动的爪子组成,这些爪子通过旋转中心轴线进行调整,以夹持工件。
三爪卡盘由*环形座、内固定爪和外可移动爪组成。外可移动爪通过螺纹装配在内固定爪上,通过旋转螺纹来调整夹紧力
题主,据我所知,卡爪是三爪卡盘的主要部件,经常与工件接触和夹紧,容易磨损。解决方法包括定期检查卡爪的磨损情况,并及时更换磨损严重的卡爪。
楼主,通常情况下,锁紧机构用于固定卡爪,长时间使用会导致磨损和松动。需要定期检查锁紧机构的紧固程度,并根据需要进行维护和更换。
三爪工作时都是夹紧工件的状态,所以修爪都是夹紧下修的,这么磨可不行,夹紧后工件不一定与主轴同心,一般都是车
