太阳能电池的制造的新材料—钙钛矿 下
 广东国规防静电技术检验中心有限公司
越来越好
  当其他技术还在为突破12%竞争时,钙钛矿太阳能电池为何能遥遥领先?Cahen表示,正确答案的一部分是,钙钛矿有近乎完美的结晶度。这是砷化镓和晶体硅等顶级太阳能电池材料共有的特征。   在第二类电池材料中,这种晶体排列充斥着许多瑕疵。当电荷快速通过晶体陷入瑕疵时,它们通常会放弃额外的能量。制造无瑕疵的晶体通常需要超高的温度,或价值数百万美元的设备。但是钙钛矿能在80摄氏度下被制成,并能从溶液中简单沉淀析出近乎完美的形式。“有一点美梦成真的感觉。”Cahen说。
  今年10月,英国牛津大学Henry Snaith研究小组和Gratzel小组等宣布,他们获得了更完美的结果:钙钛矿能允许电荷在材料里穿行很长的距离。这种被称为载流子扩散长度的性能对所有太阳能电池都非常重要。它用于衡量一个电子在遇到带正电荷的电子空位或坑洞并掉入之前能走多远。在这个过程中,电子会放弃从阳光的光子获得的多余能量,产生热能而非电力。   有机太阳能电池的扩散长度大约为10纳米。相比之下,钙钛矿的扩散长度是前者的100倍。“结果是,你能收集通行了更长距离的电荷。”Gratzel说。
  钙钛矿还有另一个价值很高的特性:产生电压的效率。例如,在晶体硅太阳能电池中,需要从光子获得至少1.1电子伏(eV)的能量,从而将一个电子反冲出硅原子的束缚,成为自由电子。然后,电子到达电极,再进入电路,它们的电压会降至0.7eV,仅丧失了0.4eV——这也是硅在商业上取得成功的部分原因。
  对于传统的DSSCs和有机太阳能电池而言,这些损耗约为0.7eV~0.8eV。但是,钙钛矿的损耗仅有0.4eV,与商业利益相匹配。“钙钛矿的这些优点非常好。”Yang说,“这就是我们想要的。”Yang小组在过去10年里花费大量时间研究有机太阳能电池,将其效能提高到接近11%。但是,之后他们开始研究钙钛矿,“我们在5个月里使其能效达到13%。”Yang说。   另外,钙钛矿在吸收蓝色和绿色光子方面比硅更好。钙钛矿的生成温度比玻璃的熔点低,工程师能够将它们直接铺在硅电池玻璃涂层的顶端。McGehee表示,这一策略可能制造廉价串联电池,但是没有人这样做过。   遭遇障碍
  太阳能电池企业需要新的活力。近年来,太阳能电池价格下降,经过残酷的商业淘沙,大量相关企业纷纷破产。Gratzel指出,风险投资公司以及科学基金机构,对支持有机太阳能光伏电板和DSSCs等进展缓慢研究的热情逐渐冷却。他补充道:“相关企业的情绪非常低落”。因此钙钛矿来得正是时候,“我们需要激励”。
  即便如此,在钙钛矿太阳能电池为进入市场作好准备前还有很长的路要走。首先,Cahen说,目前实验室里制造的大部分电池是微小的,仅几厘米大。相比之下,硅电池板直径能达数米。“很难生产较大的钙钛矿连续膜。”Cahen说。而且没有研究人员能解决耐久性问题。钙钛矿电池对氧气非常敏感,会与其发生化学反应进而破坏晶体结构,并产生水蒸气,溶解盐状的钙钛矿。更糟的是,目前最好的钙钛矿中的铅可能会滤出,污染屋顶和土壤。
  “这里也存在许多困难。”Cahen说,“此时,我是一个乐观主义者,并且是
材料研究的信徒。”有关钙钛矿的诸多挑战需要解决,“该领域在未来几年中将非常活跃”。Gratzel说。全球太阳能电池市场价值每年将达到近500亿美元,研究人员有动力推进该领域的发展。
