1.机械加工中经常会出现你所说的现象。这种现象不是用“正常"、"不正常"可以解释的。
2.根据加工中出现纹理现象,表象和原因不尽相同。有些是震纹。是因为切削时,切削力激起某个物体的共振,如刃具、刀具、工件、夹具、机床等。此时可根据震动的频率估计共振的物体,设法改变该物体的震动频率加以改善。
3.有时加工后会出现一些可辨的黑道或白道,表面越光洁,道道越明显。特别是磨削加工后,就像一根根无形的肋骨。能看得出,但摸着是平的。用千分表检查只有um级的跳动。
4.外圆磨,特别是精磨后,工件表面特别容易出现螺旋纹。车削有时也会有螺旋纹出现。此时用尺量一下螺旋纹的螺距,一定与传动丝杠的螺距有比例关系。液压传动的磨床,与工件每转进给量有关。这些都是与传动机构的不稳定有关,必须具体问题具体分析,不是在此用三言二语能说明白的。
5.出现了“...现象”,按图纸技术要求,用量具、量仪检查各项指标,不符要求的必须设法解决。没有标注要求,没有手段检测、无法检测,只是看上去“不舒服”,也要想办法妥善协调、解决。
