新手求助!我有个疑问,想问下铣刀盘仅仅标的主偏角,...
 一场烟火
新手求助!我有个疑问,想问下铣刀盘仅仅标的主偏角,那其他的角度呢?径向前角是多少?轴向前角是多少?样本中怎么没有体现这些参数?请指教!(当然刀片是有角度的,但刀槽又不是直来直去的,装上,角度肯定变)
如果铣刀未安装专用的修光刃刀片,表面粗糙度取决于每转进给量是否超过了刀片修光刃平面宽度。铣刀有一个主偏角和两个前角,一个叫轴向前角,一个叫径向前角。
前角γ。:前面与基面之间的夹角,在正交平面中测量。后角α。:后面与切削平面之间的夹角,在正交平面中测量。主偏角Kг:主切削平面与假定工作平面间的夹角,在基面中测量。
楼主,我的理解轴向方向看去,刃跟轴线成正向的前角为轴向正前角;而径向方向看去,刃跟径向线成负向前角为径向负前角。
一般情况主偏角是切削刃与切削平面的夹角,铣刀的主偏角有90度,88度,75度,70度,60度,45度等,每个角度都有不同的加工应用,建议基于实际工件结构及材料来选择
我的想法是表面粗糙度取决于每转进给量是否超过了刀片修光刃平面宽度。
