粗加工是为了快速去除多余的材料,并给精加工预留合理的余量,所以加工前先测量毛胚料尺寸,根据工件最终尺寸和精加工需要的余量确定粗车的所要去除的量。
如图所示,是一个活塞环,工序是粗车外圆。 1、现状:师傅每次粗车时,是用千分尺去测量一下外圆直径,然后根据工艺卡去确定本工序需要车掉多少余量,这种方法合理吗?现场都是自己测量后再定余量的吗?这样测量会不会导致不准? 2、类似于这种车床,调整设备的加工余量是如何操作的?(听那个师傅说是用内六角去调整后面的刀具)求指教
