请教大家像这样一个接头,做成图1和图2两个状况,成...
 冲锋者
请教大家像这样一个接头,做成图1和图2两个状况,成本上会有很大差别吗?
图1的中间部分是有点偏圆(六面),图2的中间部分是正常的方形(六面)。我们技术采购说这边会有价格上,图2的要比图1的高出20%左右的成本。求指教。
如果是机加的,从加工上来说第一个比第二个容易,第一个是常用加工方式,一刀倒角,可参见螺母。 第二个倒角加工要好几刀。如果是黄铜或者锌合金浇铸出来的,加工成本差不多。 从使用上来说,第一种合理性要好些,第二种角太尖锐,扳手打滑容易起倒钩影响第二次拧紧,还会有EHS问题,容易伤手。
换句话说图一是生产1个 单位产品耗用材料的成本差异,公式里面实际成本= 1个单位产品实际耗用材料数量x1个单位产品实际耗用材料的价格、标准成本= 1个单位产品标准耗用材料数量x1个单位产品标准耗用材料的价格,图二里面的标准成本是个总额的概念,生产实际总量x每单位的产品标准成本。话剧话说,图一讨论单个产品,图二讨论的是一批产品的标准成本
第一个是常用加工方式,第二个倒角加工要好几刀。第一种合理性要好些,第二种角太尖锐,扳手打滑容易起倒钩影响第二次拧紧,不是很安全。
我的想法是如果是黄铜或者锌合金浇铸出来的,加工成本差不多。没啥可选择的
从使用上来说,第一种合理性要好些,第二种角太尖锐,扳手打滑容易起倒钩影响第二次拧紧。
大型螺丝接头通常需要更多的材料,因此其成本可能更高。例如,如果螺丝接头由钢制成,那么用于制造大型接头的钢材可能比用于小型接头的钢材更昂贵。
制造大型螺丝接头通常需要更多的工艺步骤和更复杂的加工过程。这可能涉及到更多的机器和设备,需要更多的劳动力和时间,从而导致成本增加。
题主,通常情况下,接头所使用的材料的成本是影响接头成本的重要因素。不同类型的接头可能需要不同的材料,材料的种类、质量和价格都会对成本产生影响。
题主,我个人认为,在切割PVC管时,控制切割速度是重要的。过快的切割速度可能导致毛刺的产生。适当控制切割速度可以减少毛刺的形成。
