钕铁硼(NdFeB)永磁材料以其优异的性能,丰富的原料较低的价格,正得以迅速的发展和广泛的引用。主要用于电声器件,仪器行业,汽车行业,石油化工,核磁共振,磁疗保健等领域。它的用图十分广泛,以和我们日常生活紧密的联系在了一起。
钕铁硼通俗的讲叫磁铁(也有人叫它吸铁石)是在常温下不会削磁的一种磁性材料故也叫永久磁铁。它主要生
配料——熔炼制定——制粉——压型——烧结回火——磁性检测——磨加工——切割加工——电镀——成品
粘料就是把领下来的料按一定形状,支数用502胶水把它粘在一起,以便于加工。
接下来就是切割:切割是由我们的内圆切片机完成。我们加工的毛坯料大体可分为三种:
一 圆柱形:直径在2毫米至100毫米,厚度在0.5毫米以上都可以加工,而且圆形磁铁加工起来也比较方便,它一次性可切割完成,所以在做定单时多选用圆形磁铁,这种磁铁最大的优点是加工速度快,交货时间短。缺点是价格一般不高,利润低。
二 方形磁铁:方形磁铁加工起来较慢,因为它六个面都需要切割,一个产品需要加工三次才能成功,比起圆形磁铁多了两道工序,况且粘接车间这里也没圆柱那么好粘连。故方形磁铁加工速度慢,交货时间长成了它的缺点,但它的利润还可以,又成了它的优点。
三 打孔产品:是在产品未加工之前,提前在毛坯料上打一个规定的孔然后在进行加工。方块需加工到一定工顺在打孔,然后在切割,比较麻烦。打孔产品在市场中引用也非常广泛,前境也非常乐观。同时我厂还可以加工一些异形产品,如梯形,大小空形等磁铁。
黑片检验就是对切片车间加工出来的半成品进行合格检验,一般没有特殊要求的圆片厚度的在±0.05mm方形的在0.07mm。
煮料实质就是将产品相互粘接的502胶水用热水将其煮开以便于收料和抛光。
收料就是将产品提前核对数量,以便即时辽解发货数量
抛光(也叫倒角)是电镀的前一道工顺,是把产品周边的角按客户要求磨到一定成度,使其表面更加光滑,以提高产品的外观质量。
电镀是产品外观和保存时间长短很重要的一道工顺,其表面处理主要有锌,镍,铜,铬,金,黑锌,环氧树脂。其表面电镀不一样它的颜色也不一样其保存的时间也不一样,各有优点,也有缺点。
1) 锌:表面看上去是银白色,可做12—48小时盐雾,可于一些胶水粘接使用,(如AB胶)如电镀好的话可存放二年至五年,其优点是价格比较低。
2)镍:看似不锈钢颜色,置留在空气中表面很难被氧化,且外观好看,光泽度好,电镀可过12——72小时盐雾试验。其缺点是不能和一些胶水做粘接使用,这样会使镀层脱落。加快氧化,现在市场上多为镍-铜-镍这种电镀方式做120——200小时盐雾, 但其电镀费用相对高一点。
3)铜:多出现在五金行业,钕铁硼行业很少有人使用,其外观呈黄色。
4)铬:铬电镀行业也比较少见,其电镀成本很高,一般公司接受不了。但其放腐能力很强,很难与其它物质发生反应。主要用在酸碱度较强的地方,国内产品价格都比较低,故选择的人很少。
5)黑锌:是根据客户要求将其产品表面处理成黑色,在电镀工艺方面主要是在镀锌的基础上通过化学处理加一层黑色保护膜,此膜也可起到保护产品的做用,增长盐雾时间,延长被氧化时间。但其表面即易被划伤,失去其保护作用。现在用到的人以很少了,多半被树脂代替。下面我们有所说明。
6)金:这个行业现在很热门,我们上街看到的一些小摊的黄色金手饰多数为镀金,或铜。镀金使产品外表看上去就象黄金一样十分漂亮,一般多用于手饰行业,我们的产品也可镀金,用于磁性手饰。
7)环氧树脂:是在产品镀镍后再在外面加一层树脂漆,这个行业近两年才有市场,其发展速度很快,现在各种电镀产品上用的人很多,其最大的优点是可以做到你所想要的颜色。
白片检验是我们最后的一道工顺,在这里我们要把不合格品全部捡检出去,并按照要求充磁,在入库。
以上是我们后加工的一般工顺。
根据市场需求,钕铁硼(NdFeB)磁性强弱方面分为N35,N38,N40,N42,N45,N48,N50,N52这些数字代表了磁铁的磁性强度,数字越大磁性越强,那么磁性大小的主要因数是,它内部磁分子的多少,即磁分子越多磁性越强,同时它的密度也就越高。可见磁性的强弱和成型的压制有着密切的关系。这里就不做详细解说了。大家只需理解数字越大,磁性越强,就可以了。
根据工作温度又可分为以下几种材质:上面提到的材质是普通材料,它们的工作温度≤80度。而N33M,N35M___N45M这种料的工作温在≤100度,在下来是N33H___N45H这种料的工作温度在≤120度,再下来是N33SN___N42SH这种料的工作温度在≤150度,还有N33UH____N38UH它的工作温度在≤180度还有是EH料工作温度在≤200度。随着温度系数的提高,材料的性能就会偏低象EH料一般都在N28性能。最多能做到N35EH,不过用到这样磁铁的最好用铁氧休,铝镍钴,钐钴磁铁。这种磁铁工作温度在500度以上,很难退磁。铁氧休在市场中比较多,价格非常便宜,所以需要的人也很多,市场前绵也非常乐观。而后两种市场上就少见了,价格也比较贵一点。除此之外还有胶磁:胶磁是一种比较柔的磁性材料,属于铁氧休的一种材料,它分同性和异性两种:同性的磁性要比异性的磁性小,它也有多极和两极充磁,多极的要比两极磁性高。这也是根据客户要求去做了。同时它还能做到放静电,不导电的工能。
这里要说一下我们的钕铁硼也能做多极充磁,(2——108极)
材料性能高低的剩磁:磁铁被磁化后,在退去外磁场时所保存下来的磁感应强度。也就是说我们把一个磁铁充好磁,然后在退去磁,实质上我们是很难把所有的磁都退掉的,这时留下来的磁性我们把它叫剩磁(Br)单位高斯(gs)或特斯拉(T)
矫顽力:它分为矫顽力和内矫顽力。单位是奥斯特(oe)或安/米(A/m)
矫顽力(bHc):在永磁材料的退磁曲线上,当反应磁场H增加到某一值(bHc)时,磁体的磁感应强度B为0,称该反向磁场H值为该材料的矫顽力bHc在反向磁场H=bHc时,磁体对外不显示磁通。因此矫顽力表示永磁材料抵抗外部反向磁场或其退磁效应的能力。矫顽力是磁路设计中的一个很重要参数之一。通俗地讲,矫顽力就是能退掉磁性所需的那个力。矫顽力在数值上总是小于剩磁,剩磁在数值上是矫顽力的理论极限。
内禀矫顽力:(JHC)是磁性材料一个内在的,以保持其原始磁化状态的能力。我们在退磁过程中磁体的磁性往往没有完全退干净,虽然此时磁体对外不显示磁通,但磁体内部的微观的磁偶极矩的矢量和并不为零,也就是说此时磁体内部的磁化强度(磁分子)还在原来的方向上,只要外部给它一点力,很快就会使磁分子回到原来位置,使磁体被磁化。要想使磁体磁感应降至为零必须给它一个相应的内禀矫顽力.
矫顽力是应响磁性材料温度系数非常重要的一个指标,即矫顽力越高,温度系数越高也越稳定。材料温度要求越高它的矫顽力也要会越高,特别是内禀矫顽力
最大磁能积:在永磁体的退磁曲线任意点上,磁通密度B与磁场强度H的乘积,。它是单位体积永磁体产生的外磁场中储存的能量的量度。即磁体磁饱和后外磁场有多大的能量。单位是千焦每立米(KJ/m3)请关注深圳市艾尔磁电有限公司
