铣床铣键槽技巧 在扩铣槽时应避免顺铣,避免啃伤工...
 长安
铣床铣键槽技巧
在扩铣槽时应避免顺铣,避免啃伤工件。
1.2 用立铣刀铣半通键槽 用立铣刀扩铣半通键槽,不能垂直进给铣通槽,应先钻孔,在用小于槽宽的立铣刀铣,然后用等于槽宽的铣刀铣至要求宽度或窜刀铣,扩铣时防止顺铣,随时紧固不用的方向。
铣封闭式键槽有四种方法:①用游标卡尺测量;②用贴纸法;③切痕法;④刀规法。
1.3 用三面刃铣敞开式键槽 用三面刃一般用来加工直角槽、阶台类零件,但有时我们也可以用来加工敞开时间槽,加工方法等同于直角槽、阶台类零件加工方法。不同在于侧面对刀时应注意不要将工件划伤,以免破坏工件便面质量,铣削方式也应该注意采用逆铣,同时加注冷却液。冷却应充分及时防止刀具受热损坏。
1.4 用键槽铣刀铣键槽 键槽铣刀可以加工各种类型的键槽,在选刀时要注意一定要试切防止刀具在制造过程中产生的误差使键槽铣大。在铣削时注意顺铣和逆铣的区别,顺铣时注意不要产生拉刀现象。在切削时为了防止打刀我们可以在机床纵向工作台和横向工作台上划线做标记。
掌握刻度并作标记,以控制键槽长度、位置和深度。在铣削时,应注意采用逆铣同时加注冷却液,冷却应充分及时防止刀具受热损坏
在选刀时要注意一定要试切防止刀具在制造过程 中产生的误差使键槽铣大。
在铣削时,应注意采用逆铣同时加注冷却液,冷却应充分及时防止刀具受热损坏。铣削钢材时主轴转速的选择以及加工次数粗、精加工和开车对中心在铣键槽的位置
随时紧固不用的方向,铣封闭式键槽有四种方法:用游标卡尺测量、用三面刃铣、敞开式键槽用三面刃,一般用来加工直角槽,阶台类零件
