螺杆式冷水机组螺杆损坏原因和修复方法
 于华
1、螺杆式冷水机组螺杆在机筒内转动,润滑油和压缩气体与螺杆和机体摩擦,使螺杆的工作表面逐渐磨损。螺杆与机体的配合直径间隙会随着二者的逐渐磨损而一点点加大。可是,由于机体前面机头和分流板的阻力没有改变,这就增加了被挤气体前进时的漏流量,使排出机器的流量下降。
2、气体中如有酸性等腐蚀性物质的话,会加快螺杆式冷水机组螺杆和机体的磨损。
3、当机器的磨损磨料,或是有金属异物混入料中,使螺杆转动扭矩力突然增加,这种扭矩超出螺杆的强度极限,使螺杆扭断。
当螺杆式冷水机组螺杆产生损坏时,如果损害不进行修复,会造成螺杆压缩机无法使用,导致机器无法使用。螺杆损坏如果更换压缩机费用很高,所以一般情况客户都会选在对螺杆进行修复。
1、 扭断的螺杆要根据机体的实际内径来考虑,按与机体的正常间隙给出新螺杆的外径偏差进行制造。
2、 磨损螺杆直径缩小的螺纹表面经处理后,热喷涂耐磨合金,然后再经磨削加工至尺寸。这种方法一般有专业喷涂厂加工修复,费用还比较低。
3、 在磨损螺杆的螺纹部分堆焊耐磨合金。根据螺杆磨损的程度堆焊厚度为1—2mm的耐磨合金,这种耐磨合金由CCrViCoWB等材料组成,增加螺杆的抗磨损和耐腐蚀的能力,然后磨削加工螺杆至尺寸。由于这种加工的费用很高,除特殊要求的螺杆,一般很少采用。
4、 修复螺杆也可用表面镀硬铬方法,铬也是耐磨和抗腐蚀的金属,但硬的铬层比较容易脱落。
螺杆式冷水机组螺杆修复完成了,机体也要进行修复,由于机体的内表面硬度高于螺杆,它的损坏要比螺杆来得快,机体的报废就是内径直径由于时间磨损而增大。压缩机机体的修复方法是如果还有一定的渗氮层时,可把机体内孔直接进行镗孔,研磨至一个新的直径尺寸,然后按此直径配制新螺杆。
