叶片泵内部结构。今天液压有问题,把叶片泵拆出来检修...
 工业纪事
叶片泵内部结构。今天液压有问题,把叶片泵拆出来检修,有幸目睹叶片泵内部情况。有两个印象深刻的地方,一是泵的内腔是非圆的,二是叶片泵的叶片是分离的,装配后自由插在转子槽内。工作时叶片应是靠离心机甩出去,顶住泵内腔,形成挡油板驱动液压油。
确定叶片安装位置,根据泵的设计要求和叶片的特性,确定叶片在转子上的安装位置。通常,叶片应均匀分布在转子的槽内,并与非圆形的内腔相适应。
调整叶片位置,在插入叶片后,进行必要的调整,以确保叶片与非圆形内腔的接触面或工作面保持适当的间隙或紧密接触。这样可以确保泵在工作时产生合适的吸入和排出压力。
泵体是叶片泵的外壳,通常由金属材料制成。它的主要功能是容纳其他内部组件,并将液体引导进出泵的各个部分。叶轮是叶片泵的核心部件。它通常由金属制成,并具有叶片或叶片片段。当叶轮旋转时,通过离心力将液体从泵的入口推向出口。
进口油温度过高:如果液压叶片泵的进口油温度过高,会导致泵的内部液压增强,从而提高输出压力。应控制好进口油温度,可以通过减少液压系统内部的热载荷或增加冷却面积来调整液压油温度
调整液压油温度。确保叶片泵在规定的温度范围内运行。如果温度过高,可能会导致流量下降和压力不足。可以通过减少系统内部的热载荷或增加冷却面积来调整液压油温度。
液压泵密封部件的损坏也是叶片泵液压泵压力不足的原因之一。检查液压泵密封部件是否完好,如液压泵密封旋向不正确或密封件磨损,应尽快更换
叶片泵,是转子槽内的叶片与泵壳(定子环)相接触,将吸入的液体由进油侧压向排油侧的泵
